土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢制闸门选用指南
钢制闸门选用指南
发布于:2013-07-11 07:26:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一个普通的闸门看起来简单,但是也分为几个部件的。
  ①主体活动部分,用以封闭或开放孔口,通称闸门,亦称门叶;
  ②埋固部分;
  ③起闭设备。
  闸门是坚固的栅栏,位在城门的信道上,必要时可以落下以堵住门口。城堡的城门是一个有内部空间的门房,乃防卫城堡的坚固据点。人们可以透过一条隧道从城门的信道到达门房。在隧道的中间或两端,会有一层或多层的闸门。滚动的机械作用可在门房的上方吊起或落下闸门做扎实的防护。闸门本身通常为沉重的木制或铁制栏栅,防卫者和攻城者则在闸门的两边射击或刺戳。
平面钢闸门一股是由可以上下移动的门n1-结构、埋固构件和启闭闸门的机械设备三大部分所组成。
平面钢闸门广泛用于水力水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程,钢闸门主要以钢板为基材焊制而成,该闸门耐腐蚀 封闭可采用橡胶止水,密封程度好。闸门可根据水头增大可设置槽滑轮,定位轮,以减少磨擦阻力,方便提闭。(购方提供图纸或厂方提供均可制造)。门叶结构是由面板、梁格、横向和纵向联结系、行走支承(滚轮或滑块)以及止水等部件所组成。
(1)面板用来直接挡水,并将承受的水压力传给梁格。面板通常设在闸门上游面,这样可以避免梁格和行走支承浸没于水中而聚积污物,也可以减少因r、』底过水而产生的振动。仅对静水启闭的闸门或当启闭闸门时门底流速较小的闸门,为了设置止水的方便,面板可没在闸门的下游面。
(2)梁格 梁格用来支承面板,以减少面板跨度而达到减少面板厚度的目的.梁格一般包括主梁、次梁(包 括水平次梁、竖直次梁、顶梁和底梁)和边梁。它们共同支承着面板,并将面板传来的水 压力依次通过次粱、主梁、边梁而后传给闸门的行走支承。
(3)空间联结系 由于门叶结构是一个竖放的梁板结构,梁格白重是竖向的,而梁格 所承受水压力却是水平的,因此,要使每根梁都能处在它所承担的外力作用的平面内,就 必须用联结系来保证整个梁格在闸门空间的相对位置。同时,联结系还起到增强门叶结构 在横向竖平面内和纵向竖平面内刚度的作用。向联结系位于闸门横向竖平面内 其形式一般为实腹隔板式.横向联结系用来支承顶梁、底梁 和水平次梁,并将所承受的力传给主梁。同时,横向联结系保证着门叶结构在横向竖平面内的刚度,不使门顶和门底产生过大的变形。纵向联结系一般采用桁架式或刚架式。桁架式 结构的杆件由横向联结系的下弦、主梁的下翼缘和 另设的斜杆所组成。这个桁架支承在边梁上,其主要作用是承受门叶自重及其他 可能产生的竖向荷载,并配合横向联结系保证了整个门叶结构在空间的刚度。
(4)行走支承为保证门叶结构上下移动的灵活性,需要在边梁上设置滚轮或滑块,这些行走支承还将闸门上所承受的水压力传递到埋设在门槽内的轨道上。
(5)止水为了防止闸门漏水,在门叶结构与孔口周围之间的所有缝隙里需要设置止水(也称水封)。最常用的止水是固定在门叶结构上的定型橡皮止水。
(6)埋设构件门槽的埋设构件主要有:行走支承的轨道、与止水橡皮相接触的型钢、 为保护门槽和孔口边棱处的混凝土免遭破坏所设置的加固角钢等。
由上述的结构组成可以知道:在挡水时闸门所承受的水压力是沿着下列途径传递到闸 墩上去的,即了解闸门结构的传力途径,对于掌握各种构件的受力情况和闸门的设计程序是有帮助的。
全部回复(3 )
  • hebeiz688
    hebeiz688 沙发
    大家想要什么资料 ?可以私信我
    2013-08-30 20:33:30
  • ledou411
    ledou411 板凳
    有没有相关资料啊 :lol
    2013-08-28 12:34:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
现场铜止水单面焊施焊成双面焊怎么办
我这有个斜墙,竖向设置了铜止水,原设计是双面焊,但工人在现场直接安装上去,在上面来了个单面焊,然后还奇迹般验仓通过浇筑混凝土了,请问,没有浇筑的一半怎么补焊?,而且是从下面焊接?是不是可以选择灌注沥青、胶粘等方式,总之延长渗径就行?
