土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!!!!消防控制室能放报警阀组吗?
请问:消防控制室都有哪些设备?
全部回答(5 )
  • 马由
    消防控制室一般是放自动报警主机的,包含整个消防系统的水泵、通风系统、自动卷帘、气体灭火、火警通讯等设施的监视和联动控制。
    一般来说核心系统是火灾自动报警系统,如果没有这东西个人认为消控室就没有存在的必要了。而消控室的报警系统监视各设施的状态并报警,自喷系统的水指、报警阀上的压力开关等设备信号也必须反馈到消控室,因此如果触发自喷系统,消控室必有信号反馈和报警,无须把报警阀安装到消控室。并且水设施也不能放到电气设施的房间内。
    2007-09-30 11:05:30 来自 PC 评论 举报
  • eric.wang
    可以把水力警铃引入消防控制室,但要保证引入管长度的要求。
    2007-09-30 03:04:30 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
