土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ (急)请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!
发布于:2013-07-10 21:27:10 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯型号:250w高压钠灯
路灯间隔:35米/盏
单回路数量:21盏
沿线直线长度:750米
选用电缆:YJV-4*16+10mm2
各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!
全部回复(7 )
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    学习了,原来我计算的都错了
    2014-03-10 15:58:10
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 板凳
    你的设计存在的问题1.配电距离稍大需要计算末端压降。2.末端灵敏度需校验。建议加大相线、中性线及PE线的规格,选择为VV-1KV-5x25mm2.
    2014-01-07 15:33:07
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
乙方问我小区景观配电接驳点,求助
设计图上变压器有预留景观配电回路,但是没有设计景观配电箱位置。现在园林公司说要深化,让我提供景观用电接驳口,请问我该怎么办,自己设想了两种方案,各位大神帮忙分析下:1,配电箱设置在主楼外面,线路从地下室变压器引出,走主楼和地下室交界处出来到达配电箱。2,直接利用桥架走到物管用房,但是这样用线会很多,而且物管用房在小区角落,这样是否影响景观从配电箱出来的二次配线?在线等待,急,谢谢
