土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地上仓库侧壁的侧压力计算
地上仓库侧壁的侧压力计算
发布于:2013-07-10 20:36:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地上一层20米*30米的石膏库,高12.6米,上面还有三层的框架,钢筋混凝土墙侧壁的设计,墙厚350,每5米设一700*700扶壁柱,扶壁柱隔一取一为上部结构的框架柱。
目前,打算取SATWE(不考虑侧墙)计算出的框架柱内力和石膏库侧壁(按双向板考虑,扶壁柱为固接支座)传给框架柱的内力进行组合,根据组合后的内力进行柱截面配筋、柱下独立基础计算。
问题是,石膏库侧壁侧压力怎么计算,和地下室挡土墙有什么区别,按主动土压力计算,还是静止土压力计算?
  • 无间道
    无间道 沙发
    这就是挡土墙的设计问题。
    2013-07-11 05:40:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构中建模后点铰接的学问
记得听过老庄的一个讲座说点铰接有很大学问,谁知道学问???或者是老庄讲其中学问的那个讲座???
