土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙裂缝宽度有了新规定,见新版全国民用建筑工程设计技术措施
发布于:2013-07-10 17:07:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施《混凝土结构》2009第14页中讲到,地下室外墙不能按混凝土规范中裂缝宽度的要求计算,应该放宽至0.4mm,混凝土规范中的裂缝宽度计算工式只适用于,
1.单向简支受弯构件,双向简支受弯构件不适用
2.对于连续梁计算裂缝宽度偏大
3.外墙挡土墙是压弯构件,不宜采用此式
文章写的很多,我只是摘抄了精华,建议大家看看原文,原文讲的比较详尽
我看完这一页才发现,之前我们按0.2控制裂缝,是浪费了好多好多的钢筋啊
全部回复(12 )
  • behiandfe
    behiandfe 沙发
    多谢楼主分享
    2016-09-18 17:27:18
  • 河蟹君
    河蟹君 板凳
    一般有水接触的取0.2没有取0.4吧
    2016-09-02 10:32:02
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下车库施工缝处断梁对结构影响会大到什么程度
该梁为地下车库顶板主梁,后浇带宽800;施工缝留置时这个梁头封挡不好导致大量漏浆几乎填满整个梁头施工区域,由于施工现场管理混乱导致现在这个地方的梁头封挡模板一直没能拆除从而使得这条主梁在这个地被隔断。 想了很多办法施工单位仍没打凿处理,施工缝就要浇注了,该出对以后结构肯定会有影响,就想请教大家这块对结构的影响会大到什么程度?很担心,我担心这块截面抗压强度不够,这样一来连带的问题就有了。该怎么办?!
