土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 一个教工活动中心的绘制过程——清新中国风
发布于:2013-07-10 16:53:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
任务书简介:
某大学拟建教工活动中心,用地在分学部住宅区内。用地南面是校园小路,西侧是教工食堂,北面和东面均为教工住宅。场地平整,地质良好。总用地面积2863m2,拟建建筑面积1500~1600 m2,建筑层数3层,建筑高度不超过16 m,不设地下室或半地下室,选用适用的建筑结构。活动中心服务对象大多是行为可自理的老年人,少数为中青年,极个别为坐轮椅者。建筑设计必须考虑老年人的生理和心理特点,为老年人提供方便。
前期草图构思:
矩形场地割掉东北部一片树林形成”刀把形“用地,最大的特殊之处就是用地两棵冠径分别为8M与6M的树,必须保留,这两棵树肯定是作为景观核心形成院落。而场地原有的旧活动中心为东西向一字长条挡在基地南面,造成整个北面的景观场地采光很差,而且室内外交流不够。所以选择在南面打开一个院子来打破一字长条造成的隔断。一开始是将此院子作为晒太阳的内院,后来根据道路情况与人流情况把此开口做成了主入口,并设计了入口的景观。前期的主要改动就是”S“形体的演变与三个院子的处理。
中期深化平面:
平面的问题主要是不同尺度的房间的组织,有18平的办公室,有80平的活动室,要在这么小的基地立面摆弄清楚还真不是件简单的事。最后还是采取以房间大小区分进行组团,并且考虑功能分区,就成了西北部一层办公室,二层连同成阅览室;东北部四个60平教室;西南部报告厅与大活;东南部展厅、茶室、老幼互动区(这部分是可以独立于其他部分单独使用的)这样四个分区。两个平面主要改动的就是老师说“大楼梯间厕所的对景问题”、“东南部的室内外分割和室内房间分隔问题”。
中期立面与立体构成:
用地很小,体块没办法很舒展,会显得很拥挤,所以立体构成想求一些对比的变化,形成稍微不那么呆板的空间。所以对于南部两个体块,刚好都需要非常规的层高,提拉体块并把立面斜向拉伸,形成三角面的多面体,但同时又保证中心与其他体块交接的部分是正交体系,使各体块能更好的搭接,不会过于异化。重点问题就是连接南北的两条廊道的构成。东部的处理得还行,玻璃顶满足遮雨需求切能在虚实上隔断南北,再加上构架来搭接。中部的交通体就非常头疼了,一直想的是以同样的方式,玻璃体加构架来联系,可是为了立面高低对比、以及楼梯井本身层高的需要,就拔高了玻璃体,构架变得不太好插入,就成了一个玻璃体硬生生的卡在三个体块之间(老师十分吐槽,至今未解啊 - -),求指点这部分怎样能做到既满足对比与隔断的需求,又在形式上联系三个体块= =
中期SU模型与小透视:
刚考完中国古典园林这门课,虽然没认真上,但是对于造景十八法很感兴趣。所以这次设计中也有意使用一些造景手法,去处理树,水,天还有雕塑等。(好吧,我承认,下面这些景有些事先由理念再设计的,有些是设计好了硬掰一个名号- -)
入口·对景·树
西院·夹景·树
交通体·框景·树
交通体·敞景·树
入口·障景·水
东院·借景·树
北院·框景·树
西院·夹景·树
中期渲染一下找乐子:
建完一个大概的形体模型就开始渲染,真是不渲染不舒服斯基= 0-
后期问题与任务:
还有两周交图(T.T...每学期第二个设计的周期都会莫名其妙地延长,我是该高兴呢,还是高兴呢,还是高兴呢)。主要问题就是:1.中心交通玻璃体的构成;2.开窗;3.景观设计(主要是两个院子和东北部的树林。然后设计部分就可以定啦!!争取端午收假后一次课搞定,然后开始安心出图!!!加油!!!
写完啦哟喂,好久没发帖了,话比较多~~这里具体问几个问题哈:
1.中间的交通体怎样构成,需要有对比,又要有联系,求意见;
2.材料的选择,暂时就是通体砖,有想过王澍的瓦片墙或者干挂石材之类;
3.开窗怎么办,自己想的是开小窗,不要破坏形体,而老师的意见却是大窗,虚实对比打破沉重感;
希望大家多多指教,不要吝啬你的批评哦~
连续工作了30个小时,在打印店等的时候居然在沙发上都睡了一个多小时。
全身痛,头重脚轻,眼睛发干...被虐成渣渣了。
拿到图的那一刻,啥都烟消云散了,巨有成就感。
老规矩好了~先上图...具体小图等休息好了就发。
明天还要去云南,色彩写生。好累啊= =
这次感觉还是一样,很多想法最终都没实施,有些实施了的也没表达清楚。
总觉得不完美。
全部回复(116 )
  • 塔特
    塔特 沙发
    让我想到了我的毕业设计。。。
    2016-08-11 11:39:11
  • 土木陈小春
    设计作的很好,赞一个
    2016-08-10 12:27:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
苏州站鸟瞰图,为什么非要16个字呢讷讷。
新的苏州站鸟瞰图,相当的震撼,。。。。。。求围观
