土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 约克风机盘管型号选型中遇到的常见问题
约克风机盘管型号选型中遇到的常见问题
发布于:2013-07-10 15:41:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。上海群坛做为上海地区约克风机盘管最大的代理囤货商,总结了一些约克风机盘管型号选型中常见的一些问题,分享给大家,希望对大家有所帮助!
1 按冷负荷选型的弊端
按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的
热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波
动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。
2 不能保证足够的送风量
因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。
3忽略风系统的阻力计算
一般地风机盘管空调系统的风系统规模较小,构成简单,阻力不大,约在l5—5OPa范围内,但仅仅这一点阻力就足以对风机盘管系统的实际送风量有至关重要的影响。风机盘管分为低静压机组和高静压机组两类,在GB/T 19232-2003中,对于低静压机组,带风口和过滤器等出口静压为OPa,不带风口和过滤器等出口静压为12Pa,也就是说,风口及过滤器等构成的阻力为12Pa。而美国空调与制冷学会标准《房间风机盘管空调器》hRI 440— 84中明确规定:出厂时不带送、回风格栅或过滤器的风机盘管,应在12.4Pa机外静压下测试风量u 。这一规定正是为了保证实际风量与名义风量相符。而我国大气含尘量较高,滤网易堵塞,理应机外静压比12.4Pa高,相比之下,我国的行业标准中规定的测试条件合理性有待商榷。
营业时间:9:00 — 18:00(国定假日除外)
公司地址:上海市徐汇区宜山路705号科技大厦A座9层 值班电话:15692110902
发布日期:2013.7.10 发布者:群坛小编 L
欢迎登入公司网站了解《群坛资质》及《工程项目案例》 服务范围:全国各地
  • yangqimeng
    yangqimeng 沙发
    感谢楼主,学习了
    2013-12-02 12:30:02
  • qq1163686774
    qq1163686774 板凳
    :)沙发,学习中!
    2013-07-23 15:50:23
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
为什么新风机的风扇是在二次侧(空气先经过热交,再经过风扇)?
最近看到一些新风机的风扇是在二次侧(空气先经过热交,再经过风扇),不知道是什么原因,与静压有关系吗 ?
