土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泵用机械密封的安装和使用介绍
泵用机械密封的安装和使用介绍
发布于:2007-09-11 12:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泵用机械密封的安装和使用    安徽南方泵业公司网站:http://www.nfpv.cn
机械密封广泛用于各种类型的泵。机械密封是一种精度较高的密封装置,对安装和使用条件均有一定的要求。
1、 机械密封安装使用的一般原则
(1)弄清设备的情况,要了解设备转轴的转速、轴径;设备制造精度及密封腔尺寸,设备本身的使用寿命以及设备在生产工艺中的地位等要做全面均衡的考虑。
(2)估算介质压力。泵的密封腔压力一般不是泵的出口压力,而是低于泵的出口压力
(3)弄清密封介质情况。要了解密封介质的状态,<BR>是气态还是液态,介质是否含颗粒及颗粒状况;了解介质的性质、温度,以便合理选型及采取必要的冷却、冲洗、润滑措施。
2、 机械密封安装使用的技术要求
(1)安装机械密封部位的轴或轴套的径向跳动公差应符合标准。轴或轴套的表面粗糙度应符合技术要求,外径尺寸公差为 h6。
(2)传动轴的轴向窜动量不超过 0.2mm。
(3)密封腔体端面对轴表面的跳动公差应符合标准。
(4)轴或轴套的端面及密封腔体的端面要有倒角。
(5)当输送介质温度偏高、过低或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时,应采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。
(6)对某些靠弹簧传动的机械密封必须注意弹簧的旋向,即轴旋转方向应使弹簧越来越紧,否则会造成密封失效,弹簧旋向的选择由下述方法确定:由静环向动环看,轴顺时针旋转用右旋弹簧,反之,则选用左旋弹簧。
3、机械密封的安装方法
机械密封部件无论从制造精度上或安装精度上要求都很严格,如果安装不当,就会影响密封的寿命和密封性能,严重时将会使密封迅速失效。
安装前的准备工作及安装注意事项
①检查要进行安装的机械密封的型号、规格是否正确无误,零件是否缺少。②检查机械密封各元件是否有损坏,特别是动环和静环的密封端面是否碰伤,如发现损坏时,需进行返修或更换新的零件。各密封元件需用汽油或煤油清洗干净,保持各元件表面无灰尘、异物。
③轴或轴套表面及密封腔内壁、密封端盖内表面是否有毛刺、沟痕等。如发现毛刺、沟痕时应修平、打光,并用汽油或煤油清洗,保持清洁,不许有灰尘杂物附在表面上。
④不要用不干净的布或棉纱布擦洗动环和静环表面,应使用干净柔软的纱布、脱脂棉之类的东西擦洗。
⑤装配过程中应保持清洁,保证动环、静环的密封端面不被划伤、碰破,为了更于装入,装配时应在轴或轴套表面、压盖与密封圈配合表面涂抹机油,以免启动瞬间产生干摩擦。
装配顺序
①机械密封静止部件的组装:
a.将防转销装入密封端盖相应的孔内;
b.将静环密封圈套在静环上,将静环装入密封端盖内,要注意使防转销进入静环凹槽内。安装压盖时,注意不要使静环碰轴。螺栓应分几次均匀拧紧。
②机械密封旋转部件组装:将机械密封的旋转部件依照先后次序逐个组装到轴上。若有轴套,则要在外面把机械密封的旋转部件依次组装到轴套上,然后将装有机械密封旋转部件的轴套装到轴上。
③端盖装在密封体上,并用螺钉均匀拧紧。
④盘动试车是否轻松,若盘不动或吃力,则应检查装配尺寸是否正确。
4、机械密封运转的故障处理
1开始就泄露
① 检查装配质量是否符合技术要求,弹簧压缩量是否符合规定。
②检查动环、静环的密封端面是否损坏。
③检查密封端面是否端正。
2运转中泄露量突然过多,此时应停车进行检查
① 检查动环、静环密封端面的磨损情况与表面质量的变化,若已破坏则应返修或更换新件。
②检查动环、静环的辅助密封圈的安装位置是否正确(如V型圈的唇口应朝向压力端)、有无损坏。若安装有误则重新安装,若已损坏则应重新换件。
③检查密封腔体内是否混入固体杂质,传动座内是否 充满了杂质,影响动环的轴向浮动和弹簧的补偿。
④检查紧定螺钉是否松动,是否影响机械密封的正常工作状态。
⑤检查固定端盖的螺钉是否松动,而引起密封端盖的偏斜。
⑥检查泵的轴向窜动和径向振动是否超过使用的技术要求。⑦若是装轴套的情况,检查轴套与轴之间的密封是否损坏,位置是否正确。
⑧检查密封体内有无密封液循环,机械密封是否处于干摩擦状态。
IHF氟塑料离心泵页面http://www.nfpv.cn/chanpin-1.asp?id=49
全部回复(3 )
  • nfpv
    nfpv 沙发
    IHF衬氟塑料离心泵结构图---安徽南方泵业公司网站:http://www.nfpv.cn
    2007-09-14 18:55:14
  • nfpv
    nfpv 板凳
    谢谢/好的企业希望能与社会各界共同发展.有何不足之处向各位多学习
    2007-09-12 23:47:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氟塑料合金泵在冶金等行业中的应用及推广
  安徽南方泵业公司网站:http://www.nfpv.cn    南方泵业氟塑料合金泵是采用中科院上海有机化学研究所发明的《氟塑料合金制造及应用》专利而制造生产的。 氟塑料合金泵适用于在-85℃~200℃的条件下长期输送任意浓度的酸、氧化剂等化学流体,具有特强的耐腐蚀性能,且机械强度高、不易磨损、不老化、无毒素分解。由于其具有以上特性和优点,近年来的应用越来越广。1 氟塑料合金泵种类及结构
