土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 分享双灯uv固化机的重要用途
分享双灯uv固化机的重要用途
发布于:2013-07-10 15:13:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大家都知道 uv 机的应用范围很广泛,今天就来系统的为大家讲解一下什么是 uv 机以及 uv 机的应用范围。
uv光固机原理
在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线( UV )光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂 (UV 涂料、油墨、粘合剂等 ) 在数秒内(不等)由液态转化为固态。
uv光固机应用范围
一、手提式 UV 固化实验型设备、现场实验、少量生产、现场修补,台式固化试验和小批量的 UV 固化实验型设备;
二、塑胶按键、金属标牌、 PE 塑胶外壳的 UV 油、 UV 胶的干燥固化,陶瓷电容生产线、小型电子元器件的打标固化专用配套设备;
三、 条形印刷品的 UV 固化设备联接改装,连续 UV 固化 , 效率倍增;
四、双面板面或双印刷面的 UV 固化设备;
五、小型电子塑胶五金件的 UV 胶或 UV 油墨固化;
六、在电子、光纤、液晶、丝印、包装业等众多领域得到广泛应用。
其中勤诚机械设备厂还有很多新产品,比如双灯淋漆机、工业烘干机、喷涂机等,需要了解的话,可以登录勤诚机械设备厂咨询客服人员。
  • liwei1108
    liwei1108 沙发
    好东西 好东西!!!
    2013-08-01 09:21:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门质量辨别事项 细节打造生活
第一,采用敲击、掂量的办法  门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。但是也有一些黑心商家将一些下脚料充当填充物,以增加重量,所以作为消费者,还是要养成购买品牌产品的习惯。  第二个识别的办法是观察“密封条”  “密封条”直接关系到门的致密性。密封条就“藏”在门套和门扇的接触部分,摸起来比较柔软。正规的企业都会加上密封条,这样就避免了关门后总有一道缝的问题。
