土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内排水管道系统的布置和敷设要求
室内排水管道系统的布置和敷设要求
发布于:2013-07-10 15:00:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、器具排水管:只连接一个卫生器具的排水管。
(1)器具排水管上应设有水封装置,以防止排水管道中的有害气体进入室内,水封有S型、P型存水弯及水封盒、水封井等。
(2)器具排水管与排水横支管连接时,宜采用450三通或900斜三通。
2、排水横支管:连接二个或二个以上器具排水支管的水平排水管。
(1)排水横支管可沿墙敷设在地板上,也可用间距为1~1.5m的吊环悬吊在地板上,底层的横支管宜埋地敷设。
(2)排水横支管不宜穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道。
(3)排水管道容易渗漏和产生凝结水,故悬吊横支管不得布置在不能遇水的设备和原料上方、卧室内和炉灶上方以及库房、通风室及配电室天棚下。
(4)排水横支管不宜过长,以防因管道过长而造成虹吸作用对卫生器具水封的破坏。
(5)排水横支管应以一定的坡度坡向立管,并要尽量少拐弯,尤其是连接大便器的横支管,宜直线地与立管连接,以减少阻塞及清扫口的数量。
(6)排水横支管与立管连接处应采用450三通或900斜三通。
3、排水立管:连接排水横支管的垂直排水管的过水部分。
(1)排水产管一般在墙角处明装,高级建筑的排水立管可暗装在管槽或管井中。
(2)排水立管宜靠近杂质多、水量大的排水点,民用建筑一般靠近大便器,以减少管道堵塞机会。
(3)排水立管一般不允许转弯,当上下位置错开时,宜用乙字弯或两个450弯头连接。
(4)排水立管穿过实心楼板时应预留孔洞,预留洞时注意使排水立管中心与墙面有一定的操作距离。排水立管中心与墙面距离及楼板留洞尺见表1-1-8。
(5)立管的固定常采用管卡,管卡间距不得超过3m,但每层至少应设置一个,托在承口的下面。
4、排水干管和排出管:排水干管是连接二个或二个以上排水立管总横管,排水干管一般埋在地下与排出管连接,排出管即室内污水出户管。
(1)为保持水流通畅,排水干管应尽量少拐弯。
(2)排水干管与排出管在穿越建筑物承重墙或基础时,要预留孔洞,其管顶上部的净空高度不得小于沉降量,且不小于0.15m。
(3)排出管管顶距室外地面不应小于0.7m,生活污水和与生活污水水温相同的其他污水的排出管的管底可在冰冻线上0.15m。
排水横管、干管和排出管必须按规定的坡度敷设,以达到自清流速,其标准坡度和最小坡度见表1-1-9,一般应按标准坡度敷设。
5、通气管:通气管是排水立管上部不过水的部分,又称透气管。根据建筑物要求不同,通气管设置的方式有:
(1)对于低层建筑的生活污水系统,在卫生器具不多,横支管不长的情况下,可将排水立管向上延伸出屋面的部分作为通气管。
(2)对于卫生器具在4个以上,且距立管大于12 m或同一横支管连接6个及6个以上大便器时,应设辅助通气管。辅助通气管是为平衡排水管内的空气压力而由排水横管上接出的管段。
(3)如建筑物内设有卫生器具的层数在10层及10层以上时,可设专用通气立管,它是专为平衡排水立管内的空气压力而设置的,其中间部分每隔两层与排水立管连接。
通气在设置时有如下要求:
1)通气管高出屋面不得小于0.3m,并大于最大积雪厚度,对经常有人活动的屋面,则通气管应高出屋面2m,并应考虑设防雷装置。
2)通气管出口不宜设在檐口、阳台和雨篷等挑出部分的下面,出口应装网罩或风帽,以防杂物落入。
全部回复(32 )
  • thq19910604
    thq19910604 沙发
    对以后的给排水设计有很大帮助!
    2014-04-28 19:22:28
  • 马戈
    马戈 板凳
    非常感谢楼主分享!!!!
    2014-04-28 09:44:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区室外管网管径如何确定
污水雨水均选用HDPE双壁波纹管,我知道根据流量,充满度,流速来确定管径。但是查哪个表呢,规范找了半天没找到。求指点一二
