土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构还是最常用、经济的结构形式
砌体结构还是最常用、经济的结构形式
发布于:2013-07-10 14:27:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
刚才看到有人又说砌体结构淘汰了,在大城市可能是这样的,但是很多中小城市达不到那种程度,毕竟砌体结构工期短,造价低,高度跨度要求不高的时候,还是砌体结构最经济合理。是这样吧?
全部回复(3 )
  • xiongxian19890928
    砌体结构在农村和小城镇还是有很大市场的,不过现在底框结构的在三线城市做商品楼还是有。
    2013-07-15 10:17:15
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    砖体材料的环保问题解决后,在砌筑人工费不高的地方,这种结构还是不错的
    2013-07-10 15:48:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体墙的长宽高到底各是指那些方向啊?
砌体墙的高度方向是建筑物的高度方向上的吗,宽是厚度方向,像240、190等式墙的宽度吗?长度方向是水平的还是垂直的,我这里水平和垂直指的是世界坐标系下,即重力的反方向为高度方向,其余的为水平面。规范中的长度一会儿表示高度方向,一会又水平方向的,搞不懂,有哪位高人可否指点一二啊
