土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 研究生毕业去施工单位还是设计单位
研究生毕业去施工单位还是设计单位
发布于:2013-07-10 13:50:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我是学水利水电工程结构方向的研究生,现在面临找工作,有两个方向,一个是施工单位,薪水不错!另一个是设计单位,薪水一般,但是设计单位是事业单位。施工单位是私人老板的。该怎么个处理?自己还有老婆的。
全部回复(31 )
  • crsm17
    crsm17 沙发
    设计吧 不过各有各的不幸
    2015-11-17 16:01:17
  • im123654
    im123654 板凳
    去施工单位试试吧
    2015-11-13 01:14:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢洪道需要消力池,下游的水深ht如何确定?
最近在做一小2型水库的溢洪道设计,我在这请教一些问题: 基本情况:最大泄量是49.4立方米/秒,渠道为1:1的梯形断面,渠底宽15米。进口设一溢流挡水堰,高2米。堰后直接接一长度为90米,坡降为1:20的陡坡段。问题是: 1.溢流堰采用WES实用堰,开敞无闸门,堰顶距校核洪水位1.69米,堰底收缩断面水深0.43米。此处是否会有水跃发生?(陡坡段临界水深为1.05米,按均匀流计算的正常水深0.59米)
