土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题
小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题
发布于:2007-09-11 11:57:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程氟塑料泵解决了大泵小用问题,采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn
1、用途:
IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。
IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业。在-20℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的耐腐蚀离心泵。
2、机械密封的选择:
清洁酸液氧化剂介质配用无冷却水单端面机械密封-WB2。
含杂质颗粒介质配用无冷却水单端面机械密封-硅化石墨169。
3、设计特点:
IHF氟塑料合金离心泵按国际标准设计,因金属泵体采用龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点;金属外壳也足以承受管道的重量及抵受机械性冲击,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型,轴封采用先进的外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道。
4、高温介质工况:
IHF氟塑料离心泵在输送介质为温度超过120℃腐蚀性液体的工况中采用龟甲网孔结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA),叶轮、泵盖等其它过流部件均采用金属嵌件外包(PFA)整体压制而成。
可溶性聚四氟乙烯(PFA)-----聚四氟乙烯与全氟丙基乙烯基醚共聚物,完全保持了聚四氟乙烯的优良性能,长期使用温度-180--260℃,具有良好的机械、电绝缘性能、突出的耐热性和最低的摩擦系数。采用此种氟塑料生产的IHF氟塑料离心泵可在高温条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损。
5、小流量高扬程工况
公司针对小流量高扬程特殊工况要求设计生产了多个规格IHF氟塑料离心泵,设计流量较小同时扬程相对较高。在实际使用中解决了大泵小用的问题为用户大大节约了能源,使用操作更加简单。
公司针对小流量高扬程特殊工况要求设计生产了多个规格氟塑料泵,设计流量较小同时扬程相对较高。在实际使用中解决了大泵小用的问题为用户大大节约了能源,使用操作更加简单。
主要有IHF氟塑料离心泵 IMC氟塑料磁力泵
例如氟塑料磁力泵产品型号:IMC40-25-185F氟塑料磁力泵 流量为1立方米/小时、扬程为39米、功率4千瓦,
例如氟塑料离心泵产品型号:IHF25-25-160氟塑料离心泵 流量为0.8立方米/小时、扬程为32米、功率2.2千瓦,
IHF40-25-250氟塑料离心泵 流量为6立方米/小时、扬程为80米、功率7.5千瓦,
以上参数是公司设计标准数据,具体参数我公司可根据用户使用要求做适当调整
IHF氟塑料离心泵页面http://www.nfpv.cn/chanpin-1.asp?id=49
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
微电解反应铁粉与废水比例
请问大虾微电解反应时铁粉与废水比例为多少合适?
