土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 卧式暗装风机盘管施工过程存在的问题
卧式暗装风机盘管施工过程存在的问题
发布于:2013-07-10 13:15:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
从施工角度分析,现行的风机盘管其凝结水盘存在以下问题:
1.凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。
2.凝结水盘为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声多大,不得不更换电机。
3.凝结水盘均为开式。开始凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘,老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。
4.凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。
全部回复(5 )
  • 不聪明的小师弟
    我这边工地用的是南京天加,风盘凝结水托盘出场时已设置倾斜角度
    2014-12-05 23:55:05
  • wongfoon
    wongfoon 板凳
    问题出来了,怎么解决呢?谁来解决呢?
    2013-07-16 16:25:16
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷冻水系统施工图片
分享几张施工图片
