土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度问题
发布于:2013-07-10 11:24:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度怎么取值?比方说
24M跨度,双坡。钢梁在中间有个拼接节点,
混凝土柱与钢梁铰接,混凝土柱与基础刚接。
此时单坡钢梁 的计算长度怎么取?是取24m(平面内计算长度系数为2.0)么?
如果这么考虑符合实际么?这种结构实际上混凝土柱顶有水平推力, 力的作用是相互的,所以钢梁不是单纯的受压构件,而是压弯构件,有的书上写这样的钢梁要按柱来考虑平面内计算长度,大家觉得这样可取么?我算过一个钢梁平面内计算长度系数达到了2.9远比上面说的2.0大。请给位给点意见。谢谢!!!以前做过好多这样的工程没考虑过这种情况,现在想想有点懵了。
全部回复(14 )
  • xdq909
    xdq909 沙发
    一般平面外计算长度取3000mm
    2016-11-14 23:34:14
  • xdq909
    xdq909 板凳
    钢梁平面外计算长度取跨度的话,计算是很难过得了的,除非截面取得特别大
    2016-11-14 23:34:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构学习求指导
看不懂,求指教
