土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电厂的预处理怎么确定?
电厂的预处理怎么确定?
发布于:2013-07-10 10:14:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工艺是UF+RO+混床,预处理用什么呢?无阀过滤器+高效过滤器?锰砂过滤器+盘式过滤器?无阀过滤器+锰砂过滤器?还是其他什么的
全部回复(12 )
  • yueyanglou123
    yueyanglou123 沙发
    学习学习···:)
    2013-08-19 16:06:19
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 板凳
    基本工艺应该就是那样了,无阀滤池+高效过滤器+盘式过滤器,杀菌剂如果在这个阶段用氧化性的话,后面用还原剂,在进RO前用非氧化性杀菌剂。另外就注意一下选用外源反洗还是内源反洗盘式过滤器。
    2013-08-19 09:26:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
急请各位大哥帮帮忙,帮我分析一下这个混床什么原因?
我有一客户装了一套新系统,2T的反渗透配二台500混床(一备一用),采用的玻璃钢的混床柱,用的是绿宝7170和7320的均粒凝结水树脂,混床树脂再生使用一第次就水质上升好慢,要冲洗几个小时水质才能上来,失效后再次再生,就搞效果不出了,第一个再生几次后,还凑合能出个10M。第二个失效后搞了几次就是水质出不来。请教了多位“专家”。有的说用5%盐水转性后,在再生水质就可以了,但按他讲的搞了后水质还是上不来,真是郁闷啊!对方公司又不能停产,现还有另一个还可以凑合用一下,如这个没搞好那个失效了,那就问题大了。所以请各位高手看一下是什么原因造成的。先谢各位了!。
