土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013结构工程师专业考试模拟与答案(二)
发布于:2013-07-10 10:10:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 填空题
  1.板柱体系是指钢筋混凝土【无梁楼板】和【柱】组成的结构。
  2. 由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【框架-支撑结构】。
  3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【筒中筒】结构或多个框筒组成【束筒】结构。
  4.框架-核心筒结构可以采用【钢筋混凝土结构】、【钢结构】、或混合结构。
  5.巨型框架结构也称为主次框架结构,主框架为【巨型】框架,次框架为【普通】框架。
  6.钢筋混凝土巨型框架结构有【两】种形式。
  7. 高层建筑的外形可以分为【板式】和【塔式】两大类。
  8.结构沿高度布置应【连续】、【均匀】,使结构的侧向刚度和承载力上下相同,或下大上小,自下而上连续,逐渐减小,避免有刚度或承载力突然变小的楼层。
  9.平面不规则的类型包括【扭转】不规则、【楼板凹凸】不规则和【楼板局部】不连续。
  10. 钢结构房屋建筑一般不设置【防震缝】。
  11.高层建筑的外荷载有竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括自重等【恒载】及使用荷载等【活载】。水平荷载主要考虑【风荷载】和【地震作用】。
  12. 结构的地震反应包括【加速度】、【速度】和【位移】反应。
  13.抗震设计的两阶段设计分别为:第一阶段为【结构设计】阶段,第二阶段为【验算】阶段。
  14.计算地震作用的方法可分为【静力法】、【反应谱法】和【时程分析法】三大类。
  15.影响α值大小的因素除自振署期和阻尼比外,还有【场地特征周期】。
  16.场地土愈【软】,软土覆盖层的厚度愈【大】,场地类别就愈【高】,特征周期愈【大】,对长周期结构愈不利。
  17.框架-核心筒结构设置水平楼伸臂的楼层,称为【加强层】。
  18.巨型框架也称为主次框架结构,主框为【巨型框架】,次框架为【普通框架】。
  19.水平何载|考试大|作用下,出现侧移后,重力荷载会产生【附加弯矩】。附加弯矩又增大侧移,这是一种【二阶效应】,也称为“p-δ“效应。
  20.一般用延性比表示延性,即【塑性变形】能力的大小。
结构工程师频道:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013结构工程师专业考试模拟与答案(一)
  单项选择题  1 .在电气与信息工程中实际所处理的模拟信号是(b)。  a .时间信号  b .连续时间信号  c .离散时间信号  d .代码信号  2 .下述叙述中,正确的是(d)。  a .周期信号的幅度频谱是离散的,相位频谱是连续的  b .周期信号的幅度频谱是连续的,相位频谱是离散的  c .非周期信号的幅度频谱是离散的,相位频谱是连续的  d .非周期信号的幅度频谱是连续的,相位频谱是连续的
