土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何正确清洗初效空气过滤器
如何正确清洗初效空气过滤器
发布于:2013-07-10 08:58:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
各大空调用户一般3-4个月都会清洗一次初效空气过滤器,清洗2-3次后需要更换新的过滤网。在清洗的过程中都需要注意什么呢?请看下面的分解。
一、如何正确清洗通风初效过滤器
1、打开设备的面罩,取出过滤器,用水直接清洗;
2、清洗柜机的时候打开螺丝装饰盖,把进风面罩取出来,用水清洗即可;
3、最好用较大的水压从内侧向外侧进行冲洗;
4、不管是怎样的设备都不要用力涮洗。
二、在清洗完成之后,我们就需要按照基本的方法进行安装:
1、安装之前检查其中的密封圈,检查其安装是否到位;
2、如果是螺纹式接口的设备,安装螺母的时候不要用力过大,防止接口出现脱落的现象;
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
垃圾收集路线设计
图纸简介: 本图纸是对校园内的垃圾收集进行设计、收集,并作出合理化的处理方法。。。。。。。。 投稿网友: wangbanxiang 上传时间: 2013-07-09 图纸省份: 贵州
