土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵的工况问题
风冷热泵的工况问题
发布于:2013-07-10 08:34:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
关于风冷热泵的名义工况问题:
风冷热泵在制冷工况下时,干式蒸发器的进出水温度是12/7,2度的蒸发温度,风冷冷凝器干球温度35度,湿球温度24度, 50度的冷凝温度。
在制热工况下是干式蒸发器是40/45的进出水温度,50度的冷凝温度,风冷冷凝器是7度的干球温度,此时风冷冷凝器是做蒸发器使用,那么此时的蒸发温度是多少度?如何得来的?
全部回复(3 )
  • 努力的小子
    aaa16019 发表于 2013-7-11 07:08 蒸发温度一般为-3度,温差取10度左右。风冷热泵的国家标准是什么啊?谢谢哈
    2013-07-11 21:42:11
  • 努力的小子
    aaa16019 发表于 2013-7-11 07:08 蒸发温度一般为-3度,温差取10度左右。有相关教材么?
    2013-07-11 21:41:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
具体施工出问题了,求老师指导!
我们现在施工的场地准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,就准备把地暖管放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是现场发现好多管桩中底部有土,管子下不去,求老师们给个好的解决办法!~~
