土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下沉式庭院建泳池的相关问题
下沉式庭院建泳池的相关问题
发布于:2013-07-09 18:53:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
联排别墅下沉式庭院,庭院长11米4,宽5米,高4米5,庭院正下方1米2处中间位置横着本栋楼的提排水管道。想要建一个长10米宽3米5的泳池,深度1米2以上。现有3个问题需要解决!
1,排水问题: 开发商说设计房子的时候只考虑生活排水,没有考虑泳池!(个人觉得一年排一次水 大不了一周慢慢排完,问题应该不大!)
2,承重问题: 别墅建造的时候是先挖了一个大坑,然后做了地基处理等,这样在下沉式庭院下方大概有5米深的回填土,大概在1米2到1米5的深度处是提排井管道,也就是下水道管道。开放商说回填土承重不好,如果业主在上面修建泳池担心时间长了之后压坏提排管道,进而影响各户(联排别墅共6户,我们在边户)排水。(个人考虑可否在管道两边设计建设承重柱,之后再在上面构建泳池,会有什么风险?庭院下为回填土,不是原生土,大概有5米深的回填土,如果要建设承重柱 需要做多深?)
3,空气问题:下沉式庭院也就是天井四面都算是墙,水池的水汽蒸发后,会不会有影响?是否需要专门的除湿设备?(也考虑过做玻璃顶棚,加上专业的恒温恒湿系统,成本有些高,而且冬天也不太想要游泳,设备浪费)
另外肯定还有很多没考虑到的问题,希望各位大虾不啬赐教!
全部回复(16 )
  • 你的新昵称
    地下部分原来应该也有排水口或排水系统吧 新建游泳池会不会影响该部分排水的功能 我是学空调的 湿度方面不用多虑 实在不行直接装个轴流风机 开个小孔降温又减湿度
    2013-08-01 16:04:01
  • 方位
    方位 板凳
    hongjiaping 发表于 2013-7-15 12:05 1.如5楼所说办法,排水问题与湿气问题都好解决,关键的是承重问题。2.而承重的问题中,个人觉得关键应 …意见不错,同意。
    2013-07-17 08:27:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层办公楼给水及消防方案选型分析
通过对4种常用供水方式特点的比较,选择出适合办公楼用水特点的供水方式,并根据超高层的实际情况进行合理分区;通过总结我国部分超限高层消防给水系统设计的情况和特点,对消防系统的选择进行了分析和探讨。工程概况本工程总建筑高度297.2m,建筑面积160842.6㎡ (不含地下室)。裙楼约5层,层建筑面积5000㎡ ,小计25000㎡ ;标准层层建筑面积约为2120㎡ ;纯办公建筑面积小计135842㎡ 。地下室共两层,建筑面积约为37600㎡。裙楼为办公配套的会议展览,层高定为6m,办公楼层层高按照高度和层数计算,平均层高为4.0m。
