土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 单片电机控制器的应用
单片电机控制器的应用
发布于:2013-07-09 17:36:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
意法半导体推出的单片数字运动控制器,是将cSPIN控制器设计到精细自动化设备内,如机器人系统和工业自动化、舞台灯光、平安电子眼、摄像头对焦安装、缝纫机、真空镀铝机、激光切割机、普通定位及旋转设备., 为工业自动化和制药产业完成更安静、更轻巧、更简单、更高效的准确运动和定位系统。
单片数字运动控制器与传统多片控制器比较,具有紧凑轻巧、成本低、响应快,由于无需分流电阻器,它可以降低额外的功率损耗,进一步减少步进系统的总体能效。单片数字运动控制器在医学样本的应用中,可以死准确地控制转速,驱动电机平稳运转,减少噪音,特别适合实验室或医院等安静的环境使用。
cSPIN双相步进电机微步控制具有多项技术优势。数字运动引擎经过优化,可防止谐振,确保电机运转特别平稳和安静控制器。控制器采用高级命令经过规范串行接口(SPI)与主机系统通讯。应用设计人员通过评价板可直接衔接步进电机,快速完成应用原型设计。
以上信息摘自一览电机工程师
全部回复(4 )
  • qq273157196
    qq273157196 沙发
    【一览电机工程师】铝壳减速机的优缺点
    铝金属具有重量轻、防腐性好等优点,这使得它被广泛的应用于机械制造中,如升降机、汽车零件等等,在减速机行业中也逐渐应用了铝金属,将铝用于减速机的外壳制造中。 铝壳减速机的优劣 铝壳减速机具有传统减速机所具有的普通功能,而且其采用新材料制作,采取当今国际上最先进的技术创新成果,可降低转动惯量的特性,可及时控制其减速、变速,因此得到了普遍的应用。但是其在一定程度上,采用方形外观设计,这使得减速机在成形方面存在着一定的难度,其生产工序也比较复杂,无法立刻投入到实际生产中。
    虽然铝制减速机的涡轮磨损很慢,但是因使用环境复杂或其他因素都可能造成影响减速机的使用寿命,出现这种情况主要是因为减速机选型不正或者超负荷运转、装配质量等造成的。 如果减速机是立式安装的话,其电机和减速机间传动齿轮油很容易流失,当其再次启动时齿 轮因无法得到有效润滑,很容易出现机械磨损甚至损坏。 因装备质量和使用环境所致,减速机在运行中热量很难发散出来,其内部零件受热膨胀出现间隙就可能造成泄露,因此减速机在安装时需考虑润滑油质量、装配质量等。
    2013-07-17 16:04:17
  • qq273157196
    qq273157196 板凳
    步进电机的工作环境温度一般是多少
      关键是你的电机绝缘等级是什么,如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。电机各部位的温度限度  (1) 与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。  (2) 滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。  (3) 机壳温度实践中往往以不烫手为准。  (4) 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
    2013-07-16 17:59:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
台达PLC和伺服在排盘机上的应用
论文简介:台达具有完备的工控产品线,本文就基于台达PLC、HMI和伺服驱动器的排盘机的开发过程加以详细论述。 投稿网友:shjinxin 上传时间: 2013-07-09
