土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm建模时两什么情况下可以点铰接?
pkpm建模时两什么情况下可以点铰接?
发布于:2013-07-09 17:28:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm建模时两什么情况下可以点铰接?谢谢
全部回复(22 )
  • 林夕一梦
    林夕一梦 沙发
    对于是否点铰接,个人认为,对于像卫生间等这样的一些小次梁,两端可以点铰,其它的如果计算不过,或者配筋太大,可以点铰,降低它的刚度。其它情况能不点就不点。点了铰会影响整体刚度,对你计算位移和位移角等式有影响的。
    2013-07-10 09:29:10
    赞同1
  • 筹梦
    筹梦 板凳
    zhoupinp 发表于 2013-7-10 15:40 没事干别点铰肯定是算不过了,没办法才点的铰
    2016-06-03 16:30:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
应该把高层都做成框架结构 把多层都做成剪力墙结构
这样才是合理的现在都反过来了是不是应该转行一下设计理念了
