土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器标准接轨国际
变压器标准接轨国际
发布于:2013-07-09 14:44:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  “十二五”规划明确提出,“十二五”期间单位GDP能耗指标和单位GDP二氧化碳排放量要下降16%。目前节能减排指标已明确下达至各部委、各省(市)。
  作为电力输送中的重要设备,提高变压器能效水平是电力节能减排中的重要内容。据统计,变压器损耗在电网损耗中占30%~40%,而目前我国所有变压器自身损耗占全国发电量的3%以上,作为输变电行业的耗能大户,变压器行业的节能潜力十分巨大。
  因此,相比之前的旧版本,修订后的新版本进一步提升了能效标准,取消目标限定值,增加能效三级指标。在针对10千伏三相油浸式配电变压器的损耗要求中,将11、13、15系列分别定义为相应的能效三级、二级和一级。同时进一步要求降低能效一级的负载损耗;对于10千伏三相干式配电变压器,将干式11系列列为最低干式配电变压器的最低能效限定值。
  此外,效率可视化将有一个能效标识。2005年,电力行业就出台了行业标准——配电变压器能效技术经济评价导则(DL/T985-2012),对促进老旧变压器的替换、能效降低起到了积极的作用。而最新修订的3项变压器标准,通过能效可视化,帮助配电变压器用户从经济角度更加直观地了解、评判变压器的节能效益,全面、正确地认识高效节能变压器的经济性,以发挥变压器在电力行业节能降耗中的重要作用。中国电器交易网
  事实上,我国出台新的配电变压器能效标识也是与国际标准接轨的必然要求。公开资料显示,目前欧盟在评价变压器能效标准中实行的是空载和负载损耗的通用要求标准,其节能效果显著,估计到2020年小型配电变压器将节能12TWH/年,2013年欧盟还将推出新的变压器标准,以提高欧盟变压器制造商在世界市场上的竞争力。
  在美国,美国能源部2007年发布的油浸和配电变压器能效标准中,不仅规定了配电变压器的最低能效指标,也同时规定了配电变压器效率最高可行性指标,其中有强制性的也有资源性的,目前该标准也在进一步修订。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
湖南电力承装:电气设备的灭火规则
(1) 电气设备发生火灾时,着火的电器、线路可能带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。   (2) 因生产不能停顿,或因其他需要不允许断电,必须带电灭火时,必须选择不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、1211灭火器、二氟二溴甲烷灭火器等进行灭火。灭火时救火人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。   (3) 灭火时的最短距离。用不导电灭火剂灭火时,10kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.4m;35kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.6m。若用水灭火,电压在110kV及以上,喷嘴与带电体之间必须保持3m以上;220KV及以上者,应不小于5m。
