土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模型有一处算不过,请高手指教
模型有一处算不过,请高手指教
发布于:2013-07-09 14:37:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已解决,封贴。。。。。。。。
全部回复(18 )
  • 猪脑袋
    猪脑袋 沙发
    这个模型自己闹着玩呢
    2013-07-11 12:56:11
  • 温员外
    温员外 板凳
    1设成连梁,
    2,不做梁,墙直接放板上。
    3,减小梁高,至250
    4.加大梁高。
    2013-07-11 12:27:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这砖混结构裂缝是什么原因造成,对结构有影响吗?
裂缝的最下端距离地面约80~90cm,最上端离楼盖约1.5m(由于是坡顶,墙体高度4.5m),裂缝的两端外有细微的斜向裂缝,下面正45度角方向,上面是负45度角方向。 楼下没有发现裂缝,并且地基土质较好,沉降的可能性不大,裂缝的形态也不像是沉降裂缝。墙下的现浇楼板都没有发现问题。 这是所谓叠加式户型的2单元,3、4层为一户,3层相同位置是开间3M、进深7M的餐厅与厨房,4层是卧室与书房,在这堵墙是用来分割卧室与书房的,此处240的墙体,而在第二层的非承重墙是120的,难道是考虑抗震或者抗剪切要求?裂缝处层高3M,由于是坡顶,墙高约4.5M,楼下没有对应的墙体。裂缝出现在靠近横墙的位置,横墙的外侧是整栋建筑的沉降缝(1、2单元和3、4单元之间),奇怪的是在3单元(也就是沉降缝的另一侧)同样的位置,也有形态基本相同的裂缝,宽度较小,不到一毫米。
