土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ PKPM内部培训url.cn/G4ULWA
发布于:2013-07-09 14:22:09 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
全部回复(3 )
  • fujianqing83
    fujianqing83 沙发
    PKPM-JCCAD基础设计视频分享QQ:563044041
    2013-07-20 16:51:20
  • fujianqing83
    fujianqing83 板凳
    2013-07-20 16:50:20
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
梁的平法拖动问题
两张的梁集中标注平法可以拖动, 但是从其中一张图所有图形复制到另外一张图纸上时 ,这部分的梁集中标注就没有用 平法拖动这个命令了 , 可原图部分的平法标注 可以拖动 这是啥情况?? 你们有没有碰到过?? 有没有解决方法??
