土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 每层墙角都出现这样的裂纹会影响结构安全吗
发布于:2013-07-09 14:09:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个裂纹统一位于建筑的西南角,是在河边的几幢多层砖混结构的房子四个角均有此裂缝,墙外已贴瓷砖看不出是否有裂纹,但是整栋房屋的四个角从楼顶一直到一楼地面(有地下室)都有贯穿的裂纹。另离河边稍远点的砖混结构房子也存在,但同样位置框架结构的小高层没有裂纹。
请各位帮忙看看这个裂纹的产生是否表示存在结构性安全隐患啊。另外还有个问题就是建筑旁边的河道水位下降后,该建筑的基础是否会产生偏移?
裂缝现场如下图:
全部回复(43 )
  • lqs_34
    lqs_34 沙发
    漏设构造钢筋是主要原因,地基沉降的问题可以忽略。
    2013-07-20 09:53:20
  • zhu525858
    zhu525858 板凳
    是沉降吗 不影响把
    2013-07-16 17:04:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
三层框架用satwe算的 刚知道应该用sat8的。、、、
请教一下,用satwe算可不可以 ??和sat8算的结果有区别么
