土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
发布于:2013-07-09 13:02:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求助,24kV 断路器能否用在10kV线路上?跪求
接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的 配电设备。这样做是否合理?求大师
海拔高度3300米
全部回复(5 )
  • beining1112
    beining1112 沙发
    :)学习了了!
    2013-07-28 19:24:28
  • jsycxxc
    jsycxxc 板凳
    没有问题的,在选择避雷器和电压互感器的时候要注意了,应该还是使用10KV的
    2013-07-28 14:04:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
我想问下,两根并联电缆接GGD柜子
400kVA的变压器低压侧用两根并联VV22-0.6/1-240的电缆连接到柜内母排上可以做吗,电缆接母排用什么东西,用接铜线端子行吗,变压器低压侧接电缆用8个DT-240的接线端子连接行吗,还是要用其他的东西接,怎么做最好,谁帮我我解答下
