土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于住宅外墙漆裂缝探讨
关于住宅外墙漆裂缝探讨
发布于:2013-07-09 12:08:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高层外墙漆裂缝怎么处理?
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-9 21:51 编辑 zxg224 发表于 2013-7-9 14:15 预防措施根据以上分析,对外墙涂料施工提出来以下几点建议: 第1、2、3、5 都是不切合实际的,实际工作中你的老板不可能让你这样。 你是想问事前处理还是事后处理? 事前: 裂缝一般是因为 1:基层砂浆强度太低 2:腻子抗拉强度低 砂浆强度太低后,跟结构主体粘接不好,在外力或温度荷载作用下发生起壳、脱落,腻子层就会随之变形,最终面层涂料裂缝。 所以就工艺而言主要就是砂浆基层强度不能太低(最好+建筑胶),如果条件允许可以使用抗裂腻子。记住,分格缝除了满足美观外,尽可能划分小块。这样温度应力产生的拉应力不会撕裂面层漆。如果是氟碳漆这类收缩性强的涂料,就必须还要挂玻纤抗裂网。 当然,施工质量也不应该太差。 事后: 如果裂缝不多或者不大,可以不管或者切割那一部分,从新做。但是,这样看起来有点像打补丁,因为不可能把涂料调成跟第一次一样。
    2013-07-09 16:55:09
  • zxg224
    zxg224 板凳
    预防措施
    (1) 选择正规厂家生产的优质外墙涂料,具有质保书并经检验合格才能使用;应使用配套腻子,从而保证长期装饰效果。
    (2) 外墙抹灰基层应经过足够的养护期,在常温下至少应养护2周;并且基层的含水率应小于规定指标(对溶液型涂料应低于8%,对乳液型涂料应低于10%),pH值小于10后方可施工。
    (3) 外墙抹灰基层应经检查无质量问题并验收合格后方可进行涂装施工,涂装前应把基层表面的污染物清理干净。
    (4) 涂装工序应采用一遍底涂、二遍面涂,根据工程质量要求可适当增加面涂遍数,每一遍涂料应涂装均匀,不能太厚;涂装溶液型涂料时,后一遍应在前一遍涂料实干投井下石进行;涂装乳液型涂料时,后一遍应在前一遍涂料表干后进行。
    (5) 当气温低于5℃时,不能进行乳液型外墙涂料的涂装;大雾天气或空气湿度大于85%时,不能进行涂装施工。
    2013-07-09 14:15:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于模板支撑问题
门洞的过梁长1.5m,刚好是一块刚模板的长度。现场工人在浇筑支模时,中间没有加支撑,说刚模板强度足够了。但我总觉得不妥,但没找到依据。请教大家这样做是否符合施工规范要求?
