土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 海特汽车:中望CAD机械版全面优化企业CAD设计
发布于:2013-07-09 11:21:09 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在汽车设计制造过程中,一款切实适合企业实际的CAD软件,不仅能够最大限度地减少设计师不必要的重复劳动,提高CAD设计的效率和品质,而且能够帮助企业实现CAD设计标准化建设,进而提升企业整体设计水平。
重庆海特汽车排气系统有限公司(以下简称“海特汽车”)隶属于重庆海特环保(集团),主要研发、生产、销售车辆尾气治理和噪声控制用的三元催化剂、催化转化器、净化器、消声器、排气歧管等机动车排气系统产品。海特汽车是国内第一家自主研发、制造排气系统产品的专业企业,同时也是国内目前唯一能将净化和消声全套排气系统产品进行集成研发、制造,向客户提供成套总成产品和整体解决方案的专业供应商。
在海特汽车的发展历程中,CAD设计软件作为主要的产品设计工具,发挥着关键的基础性作用。为适应行业趋势和企业发展的需求,海特汽车于2012年开始对内部使用的CAD设计软件进行统一,完善设计标准。在最初的CAD软件选型中,海特汽车更加偏向于国内的一款制造业专业设计软件。而在接触体验了中望CAD机械版之后,海特汽车就推翻了原来的“决定”,因为相比之下,中望CAD机械版的兼容性能更加优越,设计操作也更具灵活性。
一款CAD软件的性能如何,设计师作为最主要、最直接的体验者,拥有不可置疑的评价资格。在海特汽车应用中望CAD机械版进行产品设计过程中,中望CAD机械版的高度兼容性和高效灵活性得到进一步检验和肯定,出色地承担起CAD设计工作。根据设计师的反馈和总结,中望CAD机械版具有以下三大功能特性在设计师的日常工作中起到积极的推动作用:
一、完美的格式兼容性
在统一CAD软件之前,海特汽车由于缺乏设计软件统一化的管理,设计师按照自己的职业习惯选择使用不同版本,甚至是不同品牌的CAD软件进行设计。结果导致设计出来的图纸因为CAD软件版本、格式等差异,给后期图纸的交互带来障碍:设计师为了交流图纸不得不通过转换、导出等操作来实现图纸的阅览和修改。这样既浪费宝贵的时间,又容易出错。
而随着海特汽车使用中望CAD机械版之后,这类问题就得到彻底的解决。中望CAD+采用DWG为内部工作文件格式,能够读取和保存DWG、DXF文件,高度兼容AutoCAD 2.5~2012版所有图形文件,读取和存储图形信息完整准确。如此一来,设计师就可以便捷地进行图纸的交互和交流,设计效率大大提高。
中望CAD兼容多种主流格式文件
二、智能的标注体系
海特汽车设计师反映,图纸标注工作在其整体设计工作中占据着极大的比重,一副图纸中往往需要进行线型、倒角、直径、角度等多达上十种不同种类的标注,光命令的切换就需要花费相当一部分时间。此外,还有后续的标注位置的排布,标注样式的修正等繁琐的操作。
在日常工作中,中望CAD机械版的智能标注系统,能够有效解决这一问题,真正把设计师从记命令、切换命令、手动排版等琐碎的操作中解放出来,将更多的时间和精力投入到创新设计上面。概括起来,中望CAD机械版的智能标注体系有如下优点:
1、尺寸标注,符号标注,序号标注等支持双击编辑,其他对象也可通过超级编辑点击编辑,使绘图效率提高5到8倍;词句库,数据记录存储,随取随用。
2、基于机械标准的尺寸标注,可查询公差配合参数;增强标注,自动判断生成线性或对齐标注;智能尺寸标注,能自动调整位置;通过对话框标注倒角圆角;丰富的机械符号,粗糙度,焊接符号等。
3、传统CAD平台尺寸标注命令太多,中望CAD机械版只需一个快捷键D即可解决所有尺寸标注问题。
中望CAD智能的标注体系
三、简单的企业标准同步工具
前面提到,海特汽车统一设计软件的最主要的目的是规范设计岗位,统一企业标准,降低设计出错率。那么,要做到真正的统一就必须要求每一位设计师的设计环境必须一致,例如图层、线型、比例、字体样式、标注样式、打印样式等等。传统的CAD软件的环境设置需要设计师手动进行设定,并且,对于每台电脑都需要重复的进行相同的设置操作,才可确保设计环境的完全统一。该方式最大的弊端就是设计师要进行大量重复性的设定工作,同时在这种重复的手工的定制过程中出现差错的概率也比较高。
针对实际操作中出现的这种情况,中望CAD机械版推出了设计标准样式更新及打包功能。通过此功能,海特汽车只需在一台电脑上按照公司标准配置一整套的设计环境,然后将其打包,再分发给其他设计师,设计师使用鼠标轻松点击一下就能完成整套的环境配置工作,简单快捷。
除了以上三大优点之外,中望CAD机械版还具备多图幅、多标准、辅助工具、零件库等便捷实用的机械设计功能,能够显著加快机械设计流程。海特汽车的设计师在使用过中望CAD机械版以后给出了这样的评价:“任意的版本图纸随意打开,复杂的标注工作变得轻松,繁琐的环境设置一键搞定”。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD实例教程:中望CAD+三维实体转二维线框
对于国内一线设计工作者,CAD可以说是一个最常用的基本设计工具。因为工作需要,我前段时间开始关注国内自主品牌CAD,通过使用对比,我发现中望软件的最新二维产品中望CAD+使用起来更符合我们国内设计师的操作习惯,功能也更加全面和完善。这里,我和大家分享中望CAD+一个非常棒的小功能:三维实体转二维线框。 在三维设计软件中,三维转二维可以很便捷的实现,但是在二维CAD中如何实现呢?中望CAD+就提供了一个很便捷的工具,满足我们二维CAD设计的“特殊”需求。
