土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有关于小三箱的铁皮厚度规范?
有没有关于小三箱的铁皮厚度规范?
发布于:2013-07-09 10:59:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小配电箱的铁皮厚度有没有国家规范?
全部回复(3 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《施工现场临时用电安全技术规范》
    8.1.7
    配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。
    2014-03-29 04:09:29
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    2014-03-28 23:57:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求教个浮球控制箱接线图的问题
浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。
