通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于大于60米内走道排烟的问题手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
askedme200100
沙发
无痕 发表于 2013-7-12 10:34 汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达 …你们建筑的太无耻了,没一点良心,着火的时候他上去砸玻璃?白痴呀
2013-07-23 21:15:23
jo_yhx
板凳
rainbowyoung 发表于 2013-7-16 19:49 如果是防烟楼梯间,就要分开地下地上加压,楼上说的直灌也可以。、有的地方消防局同意地上地下合用系统 …“如果没有前室,那就不需要做排烟”这个我也听说过。规范上有明确说明吗?还是经验总结的结果?
2013-07-17 11:16:17
加载更多回复 举报
