土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平板机床铸件铸造工艺图分析
铸铁平板机床铸件铸造工艺图分析
发布于:2013-07-09 10:12:09 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平板机床铸件铸造工艺图分析
  绘制铸造工艺图,除了要正确掌握一般机械制图的规则以外,还必须了解铸造工艺符号及其表示方法。
  1。铸造工艺图铸造工艺图是铸造行业所特有的图样。它规定了铸件的形状和尺寸,也规定了铸件的基本生产方法和工艺过程。对于大量生产的工厂,为便于长期保存和利于交流,常用墨线绘制在描图纸上,可绘制成单一颜色线条的铸造工艺图;在单件、小批生产情况下,用蓝图绘制的铸造工艺图需要绘制1-5份,以便于模具制造、造型、检验和技术存档。
  铸造工艺图是生产过程的指导性文件,它为设计和制造铸造工艺装备提供了基本依据。
  2。铸造工艺图表达的内容其可表达浇注位置、分型面、分模面、活块、木模的类型和分型负数、加工余量、起模斜度、不铸出孔和槽、砂芯个数和形状、芯头形式、尺寸和间隙、分盒面、芯盒的填砂方向、砂芯负数、砂型的出气孔、砂芯出气方向、起吊方向、下芯顺序、芯撑的位置、数目和规格、工艺补正量,反变形量、浇口和冒口的形状及其尺寸、冷铁形状和个数、收缩肋和拉肋形状,尺寸和数量、与铸件同时铸造的试样、铸件收缩率、砂箱规格、造型和制芯设备型号、铸件在砂箱内的布置以及其它方面的简要技术说明等。
  以上这些内容,分别用图形、符号及技术条件来表达。通常加有着重号的那些内容是一定要表达的,而其余则依具体情况而有所取舍。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
含镍铸造钛铝合金的热处理
  许多钛铝合金航空及车用发动机零件采用精密铸造工艺成型,热处理成为改善铸造钛铝合金组织的关键技术之一。  铸造钛铝合金原始铸态组织一般为γ-TiAl/α2-Ti3Al层片结构。其层片团粗大,层片团尺寸及取向分布不均匀。在α单相区高温热处理可以实现其组织的均匀化。但由于原始组织粗大且在高温下α相晶粒长大难以控制,得到的铸造钛铝合金全层片组织(fullylamellar-FL)通常仍具有粗大的层片团。为提高铸造钛铝合金的室温拉伸塑性,经一种多重热处理工艺,成功地获取了铸造钛铝合金细小全层片组织[5,6]。该工艺包括①α单相区均匀化,②900~1150℃热循环,③1150℃等温处理和④重新加热至略高于Τα温度短时等温处理。但这种热处理工艺较为复杂,处理周期较长,不利于工程应用。
