土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压开关二次回路问题
高压开关二次回路问题
发布于:2013-07-08 20:32:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天遇到一个问题,二次保护主回路有个空开,不能合闸,一合闸就烧二次回路的保险,找了半天原因没找到啥原因,只能把二次回路分闸,没有保护运行着。
望高手指点
全部回复(7 )
  • zlj1129
    zlj1129 沙发
    跟闭锁没关系,短路
    2014-05-13 20:04:13
  • 逍遥翁
    逍遥翁 板凳
    明显的二次回路存在短路
    2014-04-13 12:58:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器与开关区别
  板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。  负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。  隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
