土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采矿专用聚丙烯酰胺之非离子
采矿专用聚丙烯酰胺之非离子
发布于:2013-07-08 18:07:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 聚丙烯酰胺业内人士公认的百业助剂,它在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。洗煤选矿絮凝剂常见的使用非离子聚丙烯酰胺。
  非离子聚丙烯酰胺可以加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水废水处理,选矿与金属冶炼过程的废水处理,钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。使用前要通过实验确定其最佳用量,用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用。这是因为超过一定浓度,PAM不但不起絮凝作用,反而起分散稳定作用。
  由于非离子聚丙烯酰胺是高分子聚合物或聚电解物,其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。非离子聚丙烯酰胺属于水溶性的高分子聚合物。根据分子链中含有一定数量的极性基团,通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。
  非离子聚丙烯酰胺的优势主要用作絮凝剂。由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架 桥形成大的絮凝物。非离子聚丙烯酰胺可以加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。尤其当污水呈酸性时,采用本产品最为适宜。可与无机絮凝剂聚铁、聚铝等无机盐配合使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺PAM的价格容易受哪些因素影响?
 聚丙烯酰胺PAM的价格容易受哪些因素影响? 聚丙烯酰胺作为水处理絮凝剂的一分子,其分为阴离子、阳离子、非离子和两性离子絮凝剂,是相对比较复杂的,与其他化工产品比较,聚丙烯酰胺价格是最难有一个具体的参数来最终确定,其价格差别很大从几千到几万一吨都有,  也许很多人感到很疑惑,笔者有时候也感觉一头雾水,聚丙烯酰胺市场比较混乱,但总体的价格规律,看到很多网友总结  a.阴离子聚丙烯酰胺正常按分子量高低来决定价格, 分子量越高, 价格越高;
