土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器外壳温度高
变压器外壳温度高
发布于:2013-07-08 16:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台500KVA的干变,从低压出线柜可以看出电流在370A左右,相当稳定。变压器温控仪上显示三相温度均为55度左右,未达到风机启动条件,选择手动启动风机。但变压器外罩温度却也达到50度,相当吓人。
想请教:是不是外壳太小,通风孔面积不够,导致外罩温度超高?这样运行下去会不会有危险?
全部回复(43 )
  • hyf789789
    hyf789789 沙发
    SCB10-500/10(354A)50几度看不出问题,属正常吧。如不放心可控制下环境温度应该说得上道理的。
    2013-07-14 21:31:14
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    你的室温是多少?是在正常的范围内,如果觉得不保险的话,可以把那个温控仪的设定改动一下
    2013-07-14 17:29:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问,谁有水电可以分包出来做的,价钱便宜一点度可以,请各位关照关照。
