土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 伺服电机噪声问题解决方法ck
伺服电机噪声问题解决方法ck
发布于:2013-07-08 16:07:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有一台机械,是用伺服电机通过V形带传动一个恒定速度、大惯性的负载。整个系统需要获得恒定的速度和较快的响应特性,分析其动作过程:
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到象电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的偏码器会削弱电流,继而削弱扭矩; 随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
在此例中,系统是振荡的,电机扭矩是波动的,负载速度也随之波动。其结果当然会是噪音、磨损、不稳定了。不过,这都不是由伺服电机引起的,这种噪声和不稳定性,是来源于机械传动装置,是由于伺服系统反应速度(高)与机械传递或者反应时间(较长)不相匹配而引起的,即伺服电机响应快于系统调整新的扭矩所需的时间。
找到了问题根源所在,再来解决当然就容易多了,针对以上例子,您可以:(1)增加机械刚性和降低系统的惯性,减少机械传动部位的响应时间,如把V形带更换成直接丝杆传动或用齿轮箱代替V型带。(2)降低伺服系统的响应速度,减少伺服系统的控制带宽,如降低伺服系统的增益参数值。
当然,以上只是噪起,不稳定的原因之一,针对不同的原因,会有不同的解决办法,如由机械共振引起的噪声,在伺服方面可采取共振抑制,低通滤波等方法,总之,噪声和不稳定的原因,基本上都不会是由于伺服电机本身所造成。
以上信息摘自一览电机工程师
全部回复(3 )
  • qq273157196
    qq273157196 沙发
    lingnangongkong 发表于 2013-7-8 18:48 分析很详细,谢谢楼主分享。想要了解更多可以来一览电机工程师
    2013-07-09 17:33:09
  • lingnangongkong
    分析很详细,谢谢楼主分享。
    2013-07-08 18:48:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
注册电气工程师专业基础2
注册电气工程师专业基础2
