土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅建筑给水当量为0.5时,U值为负怎么办
我在记算一个住宅楼,厨房里只有一个洗涤龙头,给水当量则为0.5,可是根据规范上31页的3.6.4-2公式算同时出流概率U时,(Ng-1)的0.49次方,岂不是-0.5去计算了,是不是应该取当量的边界数量1呢?
也不知道说清楚了没有,谢谢了
全部回答(4 )
  • wwjzyq2004
    按洗涤盆的额定流量就行了。
    2004-11-16 16:21:16 来自 PC 评论 举报
  • ybcm
    按洗涤盆的额定流量就行了。
    2004-11-16 14:18:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
