土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哥特建筑顶上的瓦怎么挂上去的(图)?还是假瓦?
发布于:2013-07-08 15:43:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哥特建筑顶上的瓦怎么挂上去的(图)?
全部回复(8 )
  • vipyl_02
    vipyl_02 沙发
    学习下!!!
    2013-07-09 11:08:09
  • wuji5512
    wuji5512 板凳
    :):):):)有什么高见。
    2013-07-09 10:37:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地梁和框柱接口处开好多贯穿裂缝,求分析
基础做上来之后放置了1个月,发现地梁和框柱接口处开好多裂缝,裂缝差不多把地梁从顶到底贯穿了,外围一圈柱子边处的地梁断裂的比较严重,中间也有少许断裂的。 现只施工完地梁,其它还没施工,基础是独立柱基,基础是落于稍松散卵石层,基坑底高低差大约40公分左右.地梁标高分为三个部分,每一部分地梁高差15公分,承台面至地梁面是独立柱约1.5M. 地梁回填土的时候挖机进去过,如果挖机压断的话不可能断那么多。砼配比没有问题,压坏也不可能坏那么多,有些地方挖机没去也坏了呢!实在是想不通,请各位帮忙分析分析啊,不胜感激!
