土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一次侧变流量系统对主机的要求和影响
一次侧变流量系统对主机的要求和影响
发布于:2013-07-08 13:47:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前些年为了达到空调系统运行节能,曾经提出一次侧变流量技术,对于主机容器来说,变流量的范围有什么要求?变流量之后,对主机会有什么影响?整个系统真的会节能吗?
请各位大侠不吝赐教!
一次侧变流量
一次侧定流量,用户侧变流量
全部回复(4 )
  • zhongwenxunshen
    adingkgb 发表于 2013-7-9 15:35 末端侧对流量没有最低限制主机侧有最低流量限制一次泵变流量也是有成功案例的能不能把案例共享下啊,我们现在都是二次泵系统,据总工讲以前搞过一次变频,但是实际运行的时候能耗过高,后来直接否了此方案。能否发出来给学习下?
    2013-07-10 14:09:10
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    对主机来说,并非过去传统概念上的绝对需要流量固定不变。
    现在的主机一般都是可以承受蒸发器变流量的
    但是流量变化的幅度和速度是有要求的(不同的主机,蒸发器的允许流量变化范围以及单位时间内的变化速率不是完全一样的)这个主要受限于机组的负荷控制调节响应的速率,说白了就是机组的降负荷卸载速率。如果水流降低过快,但机组来不及卸载,那就可能会出问题。
    2013-07-09 15:36:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
图解各种压缩机工作过程,求推荐!
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-7-8 13:29 编辑 压缩机(compressor),将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。半封闭双螺杆压缩机图 大金单螺杆压缩机
