土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷的原理及制冷量的计算方法
空调制冷的原理及制冷量的计算方法
发布于:2013-07-08 10:58:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  首先我们来了解一些有关于空调制冷的原理,从中就知道空调是通过什么原理来实现制冷(制热)的,空调雪种在工作中只是作为一中介体,是不会自己消耗完的,但是考虑到空调安装质量问题,可能会产生慢慢泄露等问题,所以空调才需要补加雪种的。
  空调制冷原理是:空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
  空调制冷耗电量如何计算:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
  而空调耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
  空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参 数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上 2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度 这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接 因素。标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的 耗电量。市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频 器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
全部回复(15 )
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    学习了,谢楼主!
    2014-12-30 08:33:30
  • feonleeon
    feonleeon 板凳
    路过学习了
    2014-12-30 00:54:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
花了两万找关系搞到了人生第一个活
有经验的前辈请估计一下我能挣多少。这是甲方预算的费用(都能拿下)谷轮八P压缩机组 蒸发式冷凝器 12700蒸发铝排 80平 8800制冷钢管阀门及管件 5000制冷电气箱 580氟利昂 三瓶 1140管路保温 1000安装费 4000冷库门 1200保温库板 12.5mm 128平 23040保温库板安装 3840底盘木托 3480控制电线 1500主电缆及安装 6平 520
