土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑装修中瓷砖的铺设问题分析
建筑装修中瓷砖的铺设问题分析
发布于:2013-07-08 10:54:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
瓷砖是家庭常用的装修材料,用以装饰房屋的地面和墙面。所以瓷砖铺贴的好坏直接影响了装修的成败,这里效果图制作公司为读者找出了九个常见问题,希望能对大家的装修有所帮助。
  1.铺贴墙砖为什么有时会很快脱落?北京效果图公司建议在铺贴墙砖时用水泥砂浆做粘接剂,墙砖吸水率大,如果预先没有经过水的浸泡,铺贴后多孔的陶质砖则要吸收水泥砂浆里的水分。水泥在固化过程中需要大量水分,由于失水变得没有粘接力,没有强度,砖连带水泥砂浆一起从墙上脱落。
  2.铺贴地砖时为什么要留缝?一方面消除产品尺寸偏差带来的影响,另一方面避免热胀冷缩,造成产品相互挤压,导致鼓起或剥离。
  3.铺贴墙地砖一般留缝多少?抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。
  4.产品铺贴后花纹效果不理想是何原因?大部分产品有一定的图案和方向性,按产品图案特征或背面商标图案统一方向铺贴,可获得满意的铺贴效果。
  5.铺贴瓷砖时用纯水泥行吗?效果图公司介绍为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖,宜用低标号水泥325或以下,1:3的水泥砂浆铺贴瓷砖。
  6.抛光砖铺好后,工人为了避免其它项目施工时损伤砖面,就地用包装箱遮盖砖面,此做法值得提倡吗?包装箱遇水溶解腐烂,脱色渗进砖里面,很难清洗除污,最好的方法是用编织袋等不易脱色的物品进行遮盖保护。
  7.铺贴后的抛光砖为何存在色差。铺贴后不同位置可能所处光线条件不同,引起视觉上的色差;施工时未看包装箱上的色号,不同批次,不同色号的砖铺在一起;产品出厂分级时混色,将不同色号的砖混在一起,或自己专业水平低分不清。
  8.墙砖横铺好?还是竖铺好?墙砖横铺、竖铺主要取决于空间大小、结构。如果卫生间、厨房面积小,但内空高,可采用横铺以从视觉上接大空间面积,www .jmkej.com缩小内空;如果了卫生间、厨房矮小,则竖铺可达到弥补视觉缺陷的效果。另一方面,横铺、竖铺还取决于个人的喜好。
  9.铺贴瓷片时为何缝越铺越对不上?这是因为铺贴时用不同工作尺寸的产品铺同一平面,特别是不同的产品搭配时工作尺寸不一致。
全部回复(3 )
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
(住宅那些事第三贴)用天正建筑计算面积
住宅计算面积是一件很麻烦的事情,尤其是不断调整的情况下,甲方又要求控制面积,那么我们如何快捷的计算面积呢?下面给出一个个人制作的教程,不一定万无一失,希望对大家有用。同时宣传以下之前的两贴,希望对大家有用!资料共享第一帖:规范整理http://bbs.co188.com/thread-8669025-1-1.html资料共享第二贴:住宅楼梯设置方法http://bbs.co188.com/thread-8675825-1-1.html
