1人已打赏
返回版块97.9 万条内容 · 2161 人订阅
关于电控柜的散热问题。在西门子的《电柜设计》中,电柜散热的计算 发热量=设备功率X5% 散热量=自然对流散热(电柜内外温差10度时,每平方米电柜表面散热0.05KW)+散热设备散热(风扇,空调等)现在的问题是 发热量Q1=设备功率*5% 设备功率是指什么呢?如果是变压器 200VA的。考虑其线圈的发热,应该是200X5%=10W,还有接触器,举例说施耐德的0910型号的,其线圈功率为7W,那么其发热量是7X5%=0.35W。
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
三相电源线无论几线制,都应该每根线的接头相互错开,并且不能混在一起包扎。:)
