土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3相电线接头包在一起的后果!!!引以为戒
发布于:2013-07-08 10:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调外机三相电流16A,电源线是4*4平方护套线, 空调自带电源线不够长,连接后包在一起,结果时间一久接头都粘在一起了,电工胶布都焦了,造成断路现场!!请教各为大虾,,对接头这种操作有没有什么标准呀????
全部回复(54 )
  • ray卢
    ray卢 沙发
    是不是错开接就好了我,我以前做电工也是直接三相在一块包了,不会出问题吧:L
    2013-07-17 10:31:17
  • a8217558
    a8217558 板凳
    三相电源线无论几线制,都应该每根线的接头相互错开,并且不能混在一起包扎。:)
    2013-07-16 14:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电控柜的散热问题。
在西门子的《电柜设计》中,电柜散热的计算 发热量=设备功率X5% 散热量=自然对流散热(电柜内外温差10度时,每平方米电柜表面散热0.05KW)+散热设备散热(风扇,空调等)现在的问题是 发热量Q1=设备功率*5% 设备功率是指什么呢?如果是变压器 200VA的。考虑其线圈的发热,应该是200X5%=10W,还有接触器,举例说施耐德的0910型号的,其线圈功率为7W,那么其发热量是7X5%=0.35W。
