土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 复合变比互感器问题
复合变比互感器问题
发布于:2007-09-11 08:54:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一复合变比互感器100/5 ,二次抽头10/5;0.2S/10P10.
问题
1.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组对S1或S3有没有开路电压.
2.当保护级到达10倍额定一次电流时小变比的绕组(早应饱和)所连接的电能表有无损害.
3.假如问题(2)保护级不动作长时间运行在10倍额定电流下测量绕组及所连接的电能表有无损害.(只是假如)(因没条件做这样的试验)
上述问题请大侠们给予指点.在此先表示感谢啦!
全部回复(10 )
  • founders
    founders 沙发
    一般,保护绕组和仪表绕组分别绕在不同铁芯上?
    对此有疑问,看了论坛另一个帖子,说为了省成本,一般都绕在一个铁心上,还有,两种方式系统图画法不一样是不是?
    2007-10-15 13:12:15
  • zibozhangzhixin
    2007-09-13 20:49:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器有载分接开关是否有免维护的产品
变压器在运行期间,经常出现分接开关出现故障造成停电,所以必须定期维护,目前是否存在有载分接开关是否有免维护的产品
