土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中混凝土浇捣周期是多少?
rt,我想现实生活中肯定不是养护28天,比如说框架结构,应该是浇捣完第一层之后,大概要多长时间才能浇捣第二层
全部回答(12 )
  • luomeiyu
    看你老板舍不舍得投入模板支撑材料吧,像高层标准层的话,一般就几天一层了,一般需要3套模板支撑,没材料的话,就只能等下层拆模,上层再施工。现场中,梁板拆模时间有10天就已经很不错了。按我理解,同养试块达28天或600℃仅仅是试块送检的标准。一般都是晚上浇混凝土,第二天钢筋、模板就上去了,但需要主要的是不要集中堆放就没问题了。
    2013-07-09 00:24:09 来自 PC 评论 举报
  • hengxin87
    规范规定,只要混凝土的强度达到1.2MPa,即可进行上层结构的施工。
    2013-07-09 00:00:09 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
