土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 不知道怎么画课程设计
不知道怎么画课程设计
发布于:2013-07-07 15:53:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一 设计课题
某城市快捷酒店设计
二 目的和要求
目的:通过《房屋建筑学》课程设计,使学生能够运用已学过的建筑设计理论和构造原理、方法,进行一般民用建筑或工业建筑设计。
要求:掌握建筑施工图的制图准则、建筑设计施工图的组成内容、CAD等设计软件的应用;熟悉建筑设计的步骤、方法及设计资料收集、整理和应用;培养学生综合运用建筑设计基础理论知识、技能或技巧去分析问题、解决问题的能力。
三、设计条件
1.设计条件:根据设计人员对民用公共旅馆类建筑的理解或认识,结合现代城市快捷酒店发展的现状,设计一幢中等规模的城市快捷酒店。考虑到课程设计的设计周期限制,建议快捷酒店层数不超过11层,一般在7~11为宜。
2.在建筑总体布局中,旅馆的出入口设置根据等级和规模等方面条件应注意以下几项:①主要出入口:位置应显著,可供旅客直达门厅。②辅助出入口:用于出席宴会,会议及商场购物的非住宿旅客出入,适用于规模大、标准高的旅馆。③职工出入口:宜设在职工工作及生活区域,用于旅馆职工上下班进出,位置宜隐蔽。④货物出入口:用于旅馆货物进出,位置靠近物品仓库或堆放场所。应考虑食品与货物分开卸货。⑤垃圾污物出口:位置要隐蔽,处于下风向。
旅馆的服务用房。根据管理要求,每层设置或隔层设置。位置应隐蔽,可设于标准层中部或端部。服务用房区应有出入口供服务人员进出客房区。服务用房包括服务厅、贮存库、厕所、休息室、垃圾污物管道间以及服务电梯等。
标准层公共走道净高≥2.1m。
客房部分。客房设计应根据气候特点、环境位置和景观条件等方面来争取良好朝向。客房长宽比以不超过2:1为宜。客房净高一般≥2.4m。客房内走道宽度≥1.1m。客房门洞宽度一般≥0.9m,高度≥2.1门,客房内卫生间门洞宽度一般≥0.75m,高度≥2.1m。
旅馆入口处宜设门廊或雨篷。室内外高差较大时,在采用台阶的同时,宜设置行李搬运坡道和残疾人轮椅坡道(坡道一般为1:1 2)。门厅里的总服务台和电梯厅的位置应明显。
旅馆的餐厅分为对内和对外营业两种,其中对外的营业餐厅应有单独对外出入口、衣帽间和卫生间。餐厅应该紧靠厨房,厨房备餐间的出入口要隐蔽,同时避免厨房气味窜入餐厅。厨房尽量避免位于旅馆的中心部位,应位于外墙附近,便于货物进出和通风排气。厨房和餐厅最好设在同层,若必须分层设置,不宜超过一层。厨房净高(梁底高度)不低于2.8m,对外通道上的门宽不小于1.1m,其他分隔门宽度不小于0.9m,通道上应避免设台阶。
多功能厅宜单独集中布置,并与前台有一定联系。宴会厅必须靠近厨房,并应设有足够的备餐空间。康乐设施也是以集中布置为宜。
3.主要使用房间和辅助使用房间等的面积、层高标准可以参照国家现行各种建筑设计规范确定,房间数量标准按旅馆规模,由设计人员通过各种调查确定(资料查阅、网上调查等方式);
4.主体结构形式统一采用框架结构体系,要注意柱网确定原则,做到经济合理;
5.平屋顶的排水方式自定,屋顶要求有保温或隔热要求,防水方案自定;
6.室内外高差统一确定为300~450mm。
四 设计内容及图纸要求
设计成果按施工图设计标准要求执行。
用CAD或天正建筑设计软件绘制(格式采用A3图纸),完成下列内容:
要求所有设计成果以PDF的格式保存,统一提交纸质和电子版本各一份。
0. 图纸目录
用A4纸,从底层、标准层、屋顶、楼梯、大样图顺序编,按班级统一格式。
1.设计说明(设计方案说明:(选做内容)电子文档采用word文件格式)
方案说明用来表达设计者的想法和思路,简言之就是设计是怎样来的,诸如空间序列、功能分区、景观轴线、内外交通流线分析以及空间意向表达等,如果能够给出手绘简要的方案草图的效果很是讨人喜欢。
写设计说明应突出重点,简明扼要,主要内容有灵感来源、设计主旨,还要将建筑功能布局、交通流线、景观分析等作文字化表述,设计说明要先用铅笔打横或竖的线格,文字要写得清楚整齐,分成几个部分,每部分写几句说明要点即可。
2.底层平面图(比例1:100)
必须标注清楚:室内外高差处理、台阶、坡道、散水、无障碍设计,有高差必须要求标高,剖面图位置、房屋外围或者内部必须尺寸、局部尺寸、门窗编号、室内标高(卫生间与一般室内有高差)、房间名称、轴线、图名、图纸比例正确等。
3.标准层平面图(比例1:100)
平面图中要将门窗的位置及大小绘制清楚,大窗一般用于开敞性空间。小窗一般用于办公室等重复的小空间。
4. 屋顶平面图(比例1:100)
必须标注清楚:轴线、平屋面分水线、标高、雨水管(材料、型号、直径、数量、位置)、屋面排水坡度、方向、檐沟等详图索引、图名等。
5.建筑立面图(比例1:100)
(1)立面要求显示虚实对比的关系、体量的凹凸与削减,体现材料的质感,还要具有一定的含义,表现一定的个性。
(2)立面应突出片墙、框架、隔栅、遮光板以及各式的窗,突出门头、雨篷、檐口等细部的设计与重点勾画。
(3)立面要标注檐口标高或标总高尺寸,建筑形体外轮廓线和地平面应加粗。
6.楼梯的建筑平面图和剖面图(比例1:50)
楼梯建筑平面:底层平面图,标准层平面图,顶层平面图;
楼梯剖面图:沿屋顶全剖图;
标明:图名,标注轴线符号、各种必要尺寸、各平台标高、楼梯通行上下关系符号、剖面位置及符号。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
BIM技术在预制装配式住宅中的应用研究
BIM技术在预制装配式住宅中的应用研究
