第一次发帖,申明这个方法是“
小虫快跑
"版主发现的。由于他的回帖方法不便搜索查找,现发此贴。
现在重复下他的回贴“前一阵子好多人发现在TSPT中埋入板的pkpm数据后配筋,弯矩...都是0。昨天发现这是操作上的问题!在埋入板数据前首先要在pkpm里面对板配筋并且
T转D,然后还有很重要的一步就是要在
楼板计算里面找到
实配钢筋,保存这张图然后
T转D。最后再在TSPT里面埋入板数据,就会得到正确的结果。”
按方法埋入数据后(只有配筋数值,弯矩、面积、挠度、裂缝数值还是为0)
弯矩、面积、挠度、裂缝数值还是为0
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
