土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSPT中如何正确埋入板的pkpm数
TSPT中如何正确埋入板的pkpm数
发布于:2013-07-07 11:49:07 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
第一次发帖,申明这个方法是“ 小虫快跑 "版主发现的。由于他的回帖方法不便搜索查找,现发此贴。
现在重复下他的回贴“前一阵子好多人发现在TSPT中埋入板的pkpm数据后配筋,弯矩...都是0。昨天发现这是操作上的问题!在埋入板数据前首先要在pkpm里面对板配筋并且 T转D,然后还有很重要的一步就是要在 楼板计算里面找到 实配钢筋,保存这张图然后 T转D。最后再在TSPT里面埋入板数据,就会得到正确的结果。”
按方法埋入数据后(只有配筋数值,弯矩、面积、挠度、裂缝数值还是为0)
弯矩、面积、挠度、裂缝数值还是为0
全部回复(35 )
  • 杨帆147
    杨帆147 沙发
    感谢版主的无私奉献!
    2015-05-14 09:22:14
  • lvwang3811
    lvwang3811 板凳
    好方法,谢谢楼主的分享。
    2015-05-06 15:09:06
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
307885870建筑结构设计群
新建的建筑结构设计QQ群(307885870)求群友 求人气;一起交流,一起进步!!!
