土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 不能要的十种购房风水
不能要的十种购房风水
发布于:2013-07-07 10:07:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  现代都市人,在住衣食行等方面都比较便利,唯独在住方面比较困难,尤其是都市地少人多、房价居高不下的情况下,买房对于很多人来说都是极其重要的大事。很多人都希望挑得一门风水好楼来安居,却不知从何入手选择。风水大师教您哪样的房子不能选。
 不能要的十种购房风水一、房屋本身非常阴暗,白天也非要开灯不可。这风水上称住宅为阳宅,坟墓为阴宅。我们住的地方既是阳宅,当然需要阳气。阴暗的房屋阴多阳少,本身不能蓄积足够的阳气维护主人,反而可能盗泄主人的阳气,当然不适合做为住宅用。劝需要买房子的朋友,看到中意的房子不妨多跑几次。房子早晚光线不同,白天把房子里的灯都关掉,才能看出是不是有过于阴暗的问题。
  不能要的十种购房风水二、如果房子的大门朝向主人的绝命方。大门是房子主要的进气口。假如大门向着绝命方,每天进的是绝命之气,主人住在里面,如何消受得起?无论房子本身的风水多好,因为不合自己之用,都不应该多加考虑。风水学
  不能要的十种购房风水三、在房子里面或外面闻到怪味或者听到噪音。在看房子的时候,不要只“看”房屋的造型、隔间,还要好好利用自己的鼻子“闻”味道,耳朵“听”声音。因为不好的气味会造成秽气煞,不好的声音会造成声煞。人对声音与气味的敏感度,会因为习惯性而降低(所以“入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”)。但是所形成的煞气却并不因此减少,所以最好在看房子的时候就发现这些问题,免得搬进去之后,日久天长,身受其害而不自觉。
  不能要的十种购房风水四、如果主卧房(masterroon)在主人的绝命位。每天在卧室里平均要停留八个小时,受到这里气场的影响最大。如果卧室的位置是在自己的绝命方,即使大门进的是吉气,也难以进入卧室。以上两点,已婚的人要考虑到夫妇两个人的命卦。如果两个人东西命卦不同,只要门向或主卧室犯了任何一个人的绝命方位,都不宜购买。
  不能要的十种购房风水五、大门在整栋房屋的中心,又与后门直线相对。如果大门与后门直线相对,风水上会有泄气泄财的不良影响。尤其如果大门开在房屋的中间(既不偏左,也不偏右),从大门进来的气,穿过房子的中宫,从后门直泄而去,叫做“穿心煞”。大门如果偏向一边,煞气并不穿过中宫,化解起来比较容易。倘若正好位于房子的中间,不但凶恶的程度加重,而且难以化解,只有归类于不可买的房子之一。
  不能要的十种购房风水六、周围的地气很差。“地气盛,则屋光亮,居者得其气,自然获福;地如气衰,则屋必枯,居者无生气滋养,自然颓败。”看地气的方法很多,最简单的莫如看房屋附近的花草树木。如果草不长、花不开、树木长得奇形怪状,地气必然好不起来。没有好的地气,房屋枯槁,主人不但不能得福,还可能有颓败之祸。
  不能要的十种购房风水七、厨房或厕所在房子的中心部位。房子的中心部位,是整个房屋的气场启动地,属于阳宅风水的“心脏地带”。如果厨房(尤其是炉灶)在这个位置,形成“烈火攻心”之势,对家人的健康、财运、感情都会造成威胁。厕所浴室由于有宣泄作用,如果位于中宫,不但有污染气场的可能,还会使住宅的气场像一个有破洞的轮胎一样,怎么打气都鼓不起来。
  不能要的十种购房风水八、房屋所在地的地势低陷,四面被包围,而且没有往下的出路。四面高,中间低的地段,气场呈停滞状态,秽气沉积,无路可出。一栋房子如果盖在这种地方,即使门向吉方,进门的气仍然秽多吉少。像这样的房子,房龄越老,沉积的秽气越多,风水也就越差。
  不能要的十种购房风水九、门前有对着大门直冲而来的大路或大的桥梁。煞气凶恶的程度与街道的宽度,以及交通流量成正比。如果路小车少,可以用文中提到的方法化解;如果路宽车多,煞气的力量太大,不一定能化解得了,这样的房子还是以不买为妙。
  不能要的十种购房风水十、屋所在地的地势高亢,四周毫无遮挡,而且没有更往上的路。四面低,中间高的地段,气流四散,往而不复,盖在这里的房子不容易蓄气。即使门向吉方,进来的吉气也无法停留。风水重在藏风蓄气,高处的房屋不但多风,又难蓄气,还有什么风水可言?(这种房子,在风水上称作“露风煞”)。
  买房子不仅要考虑价格、地段、环境……还要考虑风水,风水好的房子可以助运,反之,则可能带来不必要的烦扰和麻烦。
全部回复(7 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D;P:lol
    2015-07-29 11:24:29
  • zmqiang126
    zmqiang126 板凳
    一般设计高档房子会注意这类事吧?
    2013-12-22 22:21:22
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
不利阳台的形煞有哪些
阳台是我们家居一个休闲散心的好去处,也是我们早晨呼吸新鲜空气,夜晚仰望星空的地方,同时,从家居风水的角度来说,阳台还是风水生旺之地,那么,关于阳台风水我们需要了解什么呢? 当住宅的“阳台”面积较广阔时,亦常称之为“大露台”,其最大的功能是引纳户外之气(或称能量)进入室内,就住家生活习惯而言,人们经常性打开阳台附设落地门窗的机会超过房宅的前大门或后门等。(除非是商业型空间,如店铺、公司行号或公众场合中,门户进入频繁) ,而且以阳台面积大小来看;亦是超过一般性质的窗户,因此在探讨阳宅风水学理时,不该忽略从空间中每一处阳台所面对的户外各种不利型态,所会引起的麻烦或困扰。
