土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的输出功率问题
变压器的输出功率问题
发布于:2013-07-06 23:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器的输出功率包括铜损和铁损耗吗?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可以这么理解:变压器的输出功率是变压器出线以后的用电,变压器内部的损耗就肯定不在输出的范围内了。
    在这提醒一下,在低压侧,计算电压不一样,变压器本身的输出是按400V计算的,对负载能力是按380V计算的,所以,一台容量为1000KVA的变压器,其低压额定电流只有1443A,只能带950KVA了!
    2013-07-07 09:13:07
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    输出功率?那是根据负荷来定的啊,不包括铜损铁损
    2013-07-07 08:22:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。
